Если выключить замкнув контакты PowerOn на матплате, не включается до тех пор, пока не выключишь/включишь сам БП кнопкой. Внутрь залезал - ничего на вид криминального. Что посоветуете?
1. С мат. платой все в порядке?
2. Следует обратить внимание на напряжение дежурки, вполне возможно, подсохли кондеры и она выдает не +5, а +4,2 - 4,5 В
1. Да, с другим БП все хорошо.
2. Зеленый провод в разъеме ATX? На нем - да, скачет напряжение. После холодного - 4,77 В, после теплого - то 3,5 В, то 0,053 В. И на фиолетовом - 4,87 В и 3,8 В.
Какие конденсаторы (напряжение/емкость) посоветуете заменить? Внешне со всеми все хорошо:
Они подключены последовательно или параллельно? А вообще, нужно менять конденсаторы не по виду, а по соответствию заявленным характеристикам, но как я понимаю приборов для измерения ёмкости и ESR у вас нет, значит меняйте все электролиты на новые, и в первую очередь относящиеся к дежурке, коль она у вас плавает.
Да, из приборов только цифровой мультиметр. Насчет последовательно/параллельно сказать не могу - так глубоко еще не разбирал. С точки зрения замены это имеет значение? "В первую очередь относящиеся к дежурке" - это как раз эти два?
Нет
Если высоковольтные стоят последовательно, то их ёмкости не достаточно для заявленной мощности БП, если же параллельно (хотя так же странно использование двух конденсаторов в место одного с большей ёмкостью), то 270uF будет достаточно, конечно при наличии APFC (дросселя которого на фото я не вижу, если конечно его роль не выполняет "трансформатор" в верхнем правом углу на фото)
Что находится под средним трансформатором спрятанное под какой то чёрной накрывашкой?
Совет 1 купить новый блок.
Совет 2 отремонтировать блок.
Спасибо за хорошие советы!
По поводу второго - на что в первую очередь обратить внимание?
Magically yours
Raistlin
Если собираетесь ремонтировать самостоятельно, есть азбука ремонта блоков питания, ознакомтесь и начните проверку.
![](http://i59.fastpic.ru/thumb/2013/1006/5c/6c7e8d2d02dbfd8a3fafe2c8625e265c.jpeg)
Magically yours
Raistlin
Высоковольтные конденсаторы нужно было парой менять, и чтоб они были с одинаковыми характеристиками.
Речь про два здоровых справа на первом скриншоте? Один - 450 В/120 uF, другой - 450 В/150 uF. Стояли с самого начала - я не менял, а пломбы были целы.
Magically yours
Raistlin
Magically yours
Raistlin
