Доброго времени!
После грозы сгорел вышеназванный БП QORI 400W .Нет никаких напряжений на выходе.Дежурки тоже нет.После вскрытия обнаружил пробитый предохранитель.вылетел диодный мост (был на на отдельных диодах, заменил на такой же). Наверняка поменял большие бочки на рабочие (470Мф\220V).разорвало (отлетел кусок корпуса) транзистор 8050SD стоявший возле силовых ключей(заменил на 8050D), в обвязке ключей рядом пробило 2 резистора (120 Ом и 540 Ом) их также заменил.до дырки пробило ключ в силовой части на радиаторе D13009 (его также заменил на ST13009)тут же на радиаторе рядом стоят 13007 2 штуки, проверил их, в порядке.сопротивления по каналам +3.3 - 32 Ом, 5В - 25,7 Ом, 12В - 193,8 Ом и выше, дежурка 96,8 Ом.блок собран на м\с SD6109(YW1E88C).в дежурке стоит транс ЕЕ-19S 1118G YE и рядом стоит EE-16C 1125G YE, силовой EI-33C31 1126G YE.оптрон ЕL 817.Термистор MF72 на входе, проверил, живой (5 Ом).визуально горелостей больше нет, кондеров вздутых нет.Диоды проверил все, живые.Во вторичке диодные сборки стоят на радиаторе p0903BNG, F16С20C, S30D45С. Выпаивал и проверял, вроде рабочие.возле ШИМ стоят такие же 2 транзистора 8050SD , как тот, что разорвало, прозвонил, рабочие.после всего включил вместо предохранителя со 100 Ватт лампочкой с замыканием PS/ON, лампа не горит, дежурки и вторички нет.На бочках (470Мф\220V), напруги нет.Что еще посоветуете?Спасибо Вам ребята.
спасибо.проверю.а подскажите такой момент пожалуйста.те два резистора, что сразу за бочками (указал на фото),я так понял они заряжают\разряжают бочки,из-за них не может такое быть?разница от номинала 14 Ом на одном.спасибо.
ониж на 220.000-680.000 Ом. предназначены для выравнивания напр. на бочках
понял.по полоскам определил что 150 Ком.один так и показывает 150, второй 136.
буду искать причину обрыва.ведь все же припаяно и рабочее.не знаю как так может быть.я так понял, что если на бочках нет вольт, то и дальше соответственно ничего не проходит, вот и лампа не горит и что там дальше не понятно пока что.спасибо еще раз.
Сетевой выключатель проверили? Куда идут коричневые провода от сетевого разъема и выключателя? (на фото не видно)
спасибо.да.это и буду проверять.где-то между гнездом\кнопкой и платой обрыв.
Спасибо всем!Проблема практически решена.был небольшой непропай на входе.От того и соответственно не было напруги на входе.и не мог проверить, что там дальше.А дальше оказалось все нормально после ремонта, кроме дежурки.Появились все напруги на выходе.Вентилятор жужжит.все нормально.12V-12,4V 5V-5,32V 3,3V-3,4V вот только дежурка - 7,39 V и свистит.обвязка?
Дежурку доделывайте, обратную связь проверяйте. Оптрон заменили?
да нет.только взялся за блок.нет оптрон не менял.сменю на космо, благо есть такие.дежурку обзвоню также.
свистит как при нагрузке так и в холостую, обычный (дежурный режим).
