Если можно продолжу по этому блоку.Вот какая небольшая
Если можно продолжу по этому блоку.Вот какая небольшая ситуация с этим блоком.Свист дежурки я так и не убрал.заменил кондеры в дежурке (2шт. 50V), кондер рядом возле ШИМ тоже.визуально все остальные в норме.но свист не прошел.Немного нажимал на трансы, дроссель во вторичке, но свист не исчезает и не меняется.Сам блок при включении с лампой (лампа вспыхвает и тухнет) заводится.как без нагрузки так и в нагрузку подключал жесткий диск, но свист не исчезает.блок работает, НО при подключении к материнской плате (индикатор на материнке горит), блок ровно как и мать на 2-3 секунды стартует и тухнет.материна рабочая, с другим БП нормально стартует.напряжения вторичные все в норме как писал выше.дежурка тоже есть и в порядке.подскажите что глянуть еше?кстати с другой матерью, этот блок как и мать стартовала успешно.вот такая ситуация.СПАСИБО ВАМ РЕБЯТА.
нет вторичных напряжений QORI 400W
