Всем доброго здравия!
Материнка GA-8IR2003 REV:2.0 SOCKET_478
При попытке включения дергается вентилятор проц. и больше ничего. При отключении 4-х штырькового разъема по цепи питания +12 вольт, вентилятор заработал. Проверка транзистора Q151 (K3467) в корпусе ТО 263 показала КЗ между его выводами(стоит возле 4-х штырькового разъема). Электролит ЕС 67, как впрочем и все большие электролиты показывает 20 ом при любой полярности тестера.
Вопрос что является нагрузкой полевика и выход его из строя обусловлен нагрузкой или он сам умер и советы по восстановлению материнки. Спасибо
Перенес в Песочницу.
Dedulja "Проверка транзистора Q151 (K3467) в корпусе ТО 263 показала КЗ между его выводами"
Между какими ножками Q151 - КЗ ?
Между всеми ногами КЗ, как не мерь и меняй полярность тестера
Плохо , снять транзистор , и сравнительно продзвонить ножки на G обеих каналов.
Транзистор выпаял. Контактные площадки транзистора на плате не коротят, но нагрелся он до такой степени, что фольга отслоилась от платы и припаяна была на стоке и держался сток только в одном месте платы на кусочке фольги. Как и писал, все выводы полевика между собой КЗ. Все кондеры нормальные. Теперь по прежнему вопрос старый он умер сам по себе или надо искать его низкоомную нагрузку или просто заменить и все будет нормально работать
Данный транзистор - часть схемы питания ядра процессора (VCORE). Соответственно, основной нагрузкой данного преобразователя является CPU.
Пробой транзисторов в данном преобразователе не редкость, гадать, кто виноват - безсмысленно. То, что пробит затвор - не очень хорошо, мог пострадать и ШИМ контроллер. Поизучайте даташит, чтоб было понятнее, как это все работает - datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/FAN5093.pdf
P.S. проверку, как Вам рекомендовал Orest Вы не сделали.
Большое спасибо Orest и igils. Конечно толком не разобрался, но понял, что надо искать точно такой канал и измерять сопротивления между затворами(контактными площадками) и стоком и истоком. Orest, извините не знал обозначений по английски а немецкий мучил 40 лет назад. При измерении сопротивлений между этими контактными площадками тестер показал полную схожесть результатов, как при одной, так и при другой полярности подключения щупов, следовательно, как я понял больше ничего не сгорело(вышло из строя) и надо менять только транзистор 2SK3467. Еще вопрос, поскольку фольга наполовину выгорела, можно ли заменить на такой же только в корпусе TO 220AB? ну и добавить ему небольшой радиатор? СПАСИБО!
Dedulja - "При измерении сопротивлений между этими контактными площадками тестер показал полную схожест ь результатов, как при одной, так и при другой полярности подключения щупов, следовательно, как я понял больше ничего не сгорело(вышло из строя) и надо менять только транзистор 2SK3467"
Да , наверное повезло - меняйте транзистор .
Подобные отслоения и обгорания бывают достаточно часто
И на МВ Заказчика или на МВ на-продаж приходится изголятся , что бы сделать красиво .
Если Вам трудно , и МВ - для себя , то можете поставить и в корпусе TO 220AB с радиатором.
Но потом произведите контроль температуры всех транзисторов ШИМ питателя процессора.
