Большое спасибо Orest и igils. Конечно толком не
Большое спасибо Orest и igils. Конечно толком не разобрался, но понял, что надо искать точно такой канал и измерять сопротивления между затворами(контактными площадками) и стоком и истоком. Orest, извините не знал обозначений по английски а немецкий мучил 40 лет назад. При измерении сопротивлений между этими контактными площадками тестер показал полную схожесть результатов, как при одной, так и при другой полярности подключения щупов, следовательно, как я понял больше ничего не сгорело(вышло из строя) и надо менять только транзистор 2SK3467. Еще вопрос, поскольку фольга наполовину выгорела, можно ли заменить на такой же только в корпусе TO 220AB? ну и добавить ему небольшой радиатор? СПАСИБО!
