Dedulja - При
Dedulja - "При измерении сопротивлений между этими контактными площадками тестер показал полную схожест ь результатов, как при одной, так и при другой полярности подключения щупов, следовательно, как я понял больше ничего не сгорело(вышло из строя) и надо менять только транзистор 2SK3467"
Да , наверное повезло - меняйте транзистор .
Подобные отслоения и обгорания бывают достаточно часто :(
И на МВ Заказчика или на МВ на-продаж приходится изголятся , что бы сделать красиво .
Если Вам трудно , и МВ - для себя , то можете поставить и в корпусе TO 220AB с радиатором.
Но потом произведите контроль температуры всех транзисторов ШИМ питателя процессора.
