ASRock 960GM-GS3 FX
не запускается. На кнопке включения= 3.4V
на одной ножке кварца осцил показывает нормально, а вот на второй так:
кварц заменил, без изменений
сейчас буду на мультиконтроллере искать ножки и делать замеры
мульт: W83627DHG
3VCC-12, 28, 48 ножки: 0.01V принудительное вкл.- 3.4
VSB- 3.4V
PSOUT- 3.4 при нажатии кнопки- 0
PSIN- 0.4-0.6 при нажатии и при принудиловке- 0
AVCC- 0.01 при принудиловке- 3,4
PSON- 3.4 при нажатии значение не меняется
Ну видимо в PSON проблема. Схемы нет, буду обвязку кнопки прозванивать, рисовать.
И все таки интересно почему осцилограмма кварца снизу срезана?
И кстати при принудительном запуске горит ресет, клока нет.
похоже неправильный замер сделал...
PSON# -0.6V при замыкании кнопки- 0
остальные замеры вроде правильные
забодался его прозванивать, ну нету и все
сопротивление его бесконечное
С большой вероятностью могу сказать, что вы перепутали все пины на мульте.
PSIN- 0.4-0.6
Эти замеры на одном контакте, их иногда может разделять только 20-100 ом.
PSON# идет на ATX и когда он 0, то БП включается.
Отсутствует замер пина SUSB# - ответ ЮМ на сигнал PSOUT#, при условии, что RSMRST# поднят.
По поводу осциллограммы могу сказать, что, если ваш щуп не 10Мом, то это может привести к искажению сигнала или к срыву генерации.
так ребята, внимательней перемерял сигналы на мульте:
3VSB -3.4, при нажатиии кнопке- 3,4, при принудительном запуске- 3,4
PSOUT -3.4, при нажатиии кнопке- 0, при принудительном запуске- 3,4
PSIN -0.4, при нажатиии кнопке- 0, при принудительном запуске- 0
PSON -0, при нажатиии кнопке- 0, при принудительном запуске- 0
RSRMST-3.4. при нажатиии кнопке- 3,4, при принудительном запуске- 3,4
ну наверно пока займусь отслеживанием сигнала PSIN
мульт: W83627DHG
VSB- 3.4V
напряжение на батарейке добавьте для людей ещё...
...ложки нет
С этой PSON# нифига не могу найти куда он уходит
шарю по плате оплеткой. Все микросхемы прошел.
ссори- батарейка 3.3V новая
юсб все data+ data- проверил, везде одинаково= около 19Ком
в общем уже несколько раз по всей плате прошелся в поиска PSON# с чем контачит, - ничего не нашел.
а он может под север или юг уходить?
PSON# может не использоваться. Никто не мешает отследить от контакта PSON# разъема БП.
В остальном странновато смотрится напряжение на PSIN# и реакция PSOUT#.
