С большой вероятностью могу сказать, что вы перепутали все пины на мульте.
На кнопке включения= 3.4V
PSIN- 0.4-0.6
Эти замеры на одном контакте, их иногда может разделять только 20-100 ом.
PSON# -0.6V при замыкании кнопки- 0
PSON# идет на ATX и когда он 0, то БП включается.
Отсутствует замер пина SUSB# - ответ ЮМ на сигнал PSOUT#, при условии, что RSMRST# поднят.
По поводу осциллограммы могу сказать, что, если ваш щуп не 10Мом, то это может привести к искажению сигнала или к срыву генерации.
