мульт: W83627DHG 3VCC-12, 28, 48 ножки: 0.01V принудительное вкл.-
мульт: W83627DHG
3VCC-12, 28, 48 ножки: 0.01V принудительное вкл.- 3.4
VSB- 3.4V
PSOUT- 3.4 при нажатии кнопки- 0
PSIN- 0.4-0.6 при нажатии и при принудиловке- 0
AVCC- 0.01 при принудиловке- 3,4
PSON- 3.4 при нажатии значение не меняется
Ну видимо в PSON проблема. Схемы нет, буду обвязку кнопки прозванивать, рисовать.
И все таки интересно почему осцилограмма кварца снизу срезана?
И кстати при принудительном запуске горит ресет, клока нет.
не запускается. (РЕШЕНО)
