Доброго времени суток. Есть материнская плата MSI K8N NEO3, так называемая мама-мутант, не подаёт никаких признаков жизни, хочется её востановить, проверено кз отсутствуют, на контакте pwsw есть 3v, на перемычки сброса биоса есть 1,5v, на кантакте reset ничего нет, если в наглую запустить бп напряжения на бп не просаживаются, запускаются кулеры чипсета и процессора, ничего нигде ни греется и ничего неработает, на катушках у проца нет никаких напряжений, с чего начать игде копать? Помогите пожалуста советом, после прочтения WIKI предположительно стоит заменить кварц- это который круглый? или есть ещё 2 продолговатых на них написано 25.0M5KF -?, или сразу м\с Winbond W83627THF -? , просто есть в запасе мама которая запускается и на ней сразу дико греется nFORCE-3. Заранее спасибо.
простите стоком к верху, средний вывод- это сток его и наращивал, так как на радиатор садить его нельзя там масса.
сейчас попробую опять снять радиаторы ипосмотреть что с танзисторами
выпаял транзисторы преобразователя питания процессора, все исправны, решил проверить без транзисторов, без проца все запускается все напряжения в норме, с процессором стартует на1-2 секунды и бп уходит в защиту, иногда раза три может запуститься с кнопки, ещё где-то есть питание о котором я не знаю?
на другой мамке 5vsb в норме, если U17 марки L1087G является стабилизатором дежурки 3.3в то он очень дико нагревается, у его на выводе in +4,8v, out+0,19v,adjust+0,02v, на питании всех УСБ +3,84v, ещё на выводе УСБ +дата кз, порт впаян на мамке вторым снизу первым от ЛПТ порта,на выводе УСБ +дата +4,8в вывод тамже но первый снизу, на POWER ON 4,83в, мультик не греется стоит винворд маркировка W83627EHG,
Ну и что тут еще думать?
что мосту хана?
Верно
электромонтёр теоретик
прогрев может помочь или нет?
или пустить на доноры? что лучше сней сделать , дайте дельный совет, мостов у меня нету так что их менять нечем, заранее спасибо!
