Доброго времени суток. Есть материнская плата MSI K8N NEO3, так называемая мама-мутант, не подаёт никаких признаков жизни, хочется её востановить, проверено кз отсутствуют, на контакте pwsw есть 3v, на перемычки сброса биоса есть 1,5v, на кантакте reset ничего нет, если в наглую запустить бп напряжения на бп не просаживаются, запускаются кулеры чипсета и процессора, ничего нигде ни греется и ничего неработает, на катушках у проца нет никаких напряжений, с чего начать игде копать? Помогите пожалуста советом, после прочтения WIKI предположительно стоит заменить кварц- это который круглый? или есть ещё 2 продолговатых на них написано 25.0M5KF -?, или сразу м\с Winbond W83627THF -? , просто есть в запасе мама которая запускается и на ней сразу дико греется nFORCE-3. Заранее спасибо.
пока всё ещё проверял, мамка отключилась, теперь привключении бп выключателем не реагирует на замыкание кнопки пуск, примерно через 10сек стартует сама и тут-же отрубается на pwr on еть сначало напряжение а потом пропадает, если отключить 12в доп питания то также секуд через 10 стартует не отрубается и не реагирует на кнопку пуска и напряжение не пропадает, на выводе ENLL замер сделать не успел
Не пора ли уже обратить внимание на типовуху плат с данным чипсетом?
типовуха плат сданным чипсетом как я понимаю он просто присмерти или уже умер
Погрейте кристалл, заработает, значит фтопку.
проблема в том что нечем нормальным погреть, есть только строетельный фен и то не у меня, и не знаю какой флюс надо, есть на мультиметре режим термометра, если строительным феном попробовать св комбинации смультиметром, то как это сделать лучше и какой флюс нужен?
svvrem, фен для волос и тот может вытянуть, чтобы устроить такой тест... Ессна флюс не нужен - это просто нагрев самого кристалла до примерно 200*С... Если отреагирует нормальной работой - вот тогда потребуется и мост и станция и прочее...
...ложки нет
тоесть можно погрететь сверху сам кристалик чипа простым феном до 200градусов и как долго? или просто нагреть и всё
просто прогреть. только подумайте чем температурку померять... всётаки простой фен - кто его знает шо он там умеет на выхлопе (можете ему ограничить приход воздуха, чтоб побольше температурку выжать, только не поплавьте)
...ложки нет
есть мультиметр D838 в комплекте с датчиком температуры до 204градусов, им можно померить и предполагаю мерить надо прямо на кристале .
svvrem, можете термопарой замерять выхлоп фена, закрепив её над кристаллом - будет и on-line и рука свободна .
...ложки нет
