не запускается мамка
Доброго времени суток. Есть материнская плата MSI K8N NEO3, так называемая мама-мутант, не подаёт никаких признаков жизни, хочется её востановить, проверено кз отсутствуют, на контакте pwsw есть 3v, на перемычки сброса биоса есть 1,5v, на кантакте reset ничего нет, если в наглую запустить бп напряжения на бп не просаживаются, запускаются кулеры чипсета и процессора, ничего нигде ни греется и ничего неработает, на катушках у проца нет никаких напряжений, с чего начать игде копать? Помогите пожалуста советом, после прочтения WIKI предположительно стоит заменить кварц- это который круглый? или есть ещё 2 продолговатых на них написано 25.0M5KF -?, или сразу м\с Winbond W83627THF -? , просто есть в запасе мама которая запускается и на ней сразу дико греется nFORCE-3. Заранее спасибо.
напряжение бп
3,3в -3,39в
5в -5,05в
12в -12,37в
-5в - -5,23в
-12в - -12,37в
Q11
сверху- 3,13 в
середина-5,23в
низ-1,49в
Q12
сверху-0в
середина-1,49в
низ-3,45в
Q9
слева-5,36в
середина-2,97в
правый-3,38в
Q8
слева-5,33в
середина-2,97в
правый-2,56в
Q25
верх-10,18в
середина-5,24в
низ-0в
другие стабилизаторы под радиаторами
как я понимаю шим справа от процессора маленький чип
маркировка 100% могу не дать так как очень мелко ниписано а лупа китайская
ISI 656B
SRZ
N54876
как померить напряжения на VIDах не знаю, процессор ставил 100% рабочий , был ранее проверен на другой маме, плата такаяже как на никсовской фотке располагал также как на фотке, мерил с процессором, мультиметр китайский DT832.
1. Понятия G/D/S уже отменили? Или вам с компасом удобнее?
2. Я могу, конечно, погадать, где находится тот или иной элемент, но лень. Если вы хотите что-то указать, то позиционное обозначение не будет лишним, но к нему было бы неплохо присовокупить функциональное назначение или хотя бы показать местоположение на матплате, ну и маркировка в некоторых случаях не помешает.
3. ISL6568, например.
4. VID'ы и прочие запрошенные напряжения - читаете документацию на ШИМ, думаете, измеряете.
Аватар пользователя Bishop
легкий нагрев в районе реалтековского чипа
в дежурке чип не греется?
...ложки нет
в дежурке ничего не греется, маркирова ISL6568 на плате подномером U1, возле процессора.
НАПРЯЖЕНИЯ НА ШИМ
vcc-5.18v
pvcc-12.37v
vid0-1.14v
vid1-1.16v
vid2-1.12v
vid3-1.12v
vid4-1.13v
vid12,5-3.73v
Напряжения на VID'ах получены с процессором в сокете? Если да, то вот вам и причина отсутствия Vcore. Далее поиски причины отсутствия "нормальной" комбинации VID'ов.
Аватар пользователя Max
Q25
верх-10,18в
середина-5,24в
низ-0в
Вот он подозрение вызывает.
Маркировку и вывода нормально подпишите, чтоб точно сказать.
Маркировка Q25 - NIKOS P45N02LDG, верхний-левый, середина-припаяна, низ-справа,
конечно с процессором в сокете, а как найти комбинацию VIDов, процессор SEMPROM 2800+.
судя по даташиту наISL6568CRZ при такой комбинации VIDов , VDAC-off, а это и есть Vcore?
