Доброго времени суток. Есть материнская плата MSI K8N NEO3, так называемая мама-мутант, не подаёт никаких признаков жизни, хочется её востановить, проверено кз отсутствуют, на контакте pwsw есть 3v, на перемычки сброса биоса есть 1,5v, на кантакте reset ничего нет, если в наглую запустить бп напряжения на бп не просаживаются, запускаются кулеры чипсета и процессора, ничего нигде ни греется и ничего неработает, на катушках у проца нет никаких напряжений, с чего начать игде копать? Помогите пожалуста советом, после прочтения WIKI предположительно стоит заменить кварц- это который круглый? или есть ещё 2 продолговатых на них написано 25.0M5KF -?, или сразу м\с Winbond W83627THF -? , просто есть в запасе мама которая запускается и на ней сразу дико греется nFORCE-3. Заранее спасибо.
спасибо, завтро как принесу из гаража мультиметр буду пробовать, потом напишу как всё прошло.
прогрел до 204градусов по показаниям мультиметра, грел строительным феном с небольшого растояния по времени время прогрева около 30 секунд, мамка при включении пипания сама стартует и останавливается на кнопке пуск нет напряжение, как включеш есть, после остановки нет, при отключенном доп 12в на проце также сама стартует работает и реагирует на кнопку пуск, если убрать проц то тоже реагирует на кнопку пуск, проверил доп питание на КЗ - отсутствует, в наличии 3 процессора, с любым одно итоже, при вкючении кнопки на бп стартует и тутже отрубается
Понимать как БП уходит в защиту?
Проверяйте на всех транзисторах около доп питания.
на кнопке пуск нет напряжения, а с бп на выводе pson есть 5в. к транзисторам не подлезть они под радиаторами, на разъёме доп питания кз нет, на конденсаторах процессора без проца кз нет, а с разными процессорами разное сопротивление, все процы семпроны, вот сопротивления
2600+ 31ом
2800+ 25ом
3300+ 19ом
проверил мосФЕТЫ ПОД РАДИАТОРАМИ ВСЁ ОК, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? ГДЕ КЗ ? ИЛИ ПРОЦЕССОРЫ ТИХО УМЕРЛИ?
Принудительный запуск пробовали?
Если в процессе принудительного запуска БП уходит в защиту от КЗ, то можно погадать на выходы драйверов.
ПОКА БОЮСЬ ПРОБОВАТЬ, ТК МОСФЕТЫ ПИТАНИЯ ПРОЦА БЕЗ РАДИАТОРОВ, ВООБЩЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ТЕПЛОПАСТА МЕЖДУ ТРАНЗИСТОРАМИ И РАДИАТОРАМИ , А ТАМ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО РЕЗИНА , ИЛИ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
Термопрокладка вполне может быть резиноподобного типа
P.S. Caps/Shift совершенно не интересует.
ПОД РАДИАТОРИМИ СТОЯТ 06N03A -2шт+09N03A-1шт, два радиатора транзисторы в корпусах P-TO252-3-23
ВООБЩЕ КАК ЭТИ 6ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ПРОВЕРИТЬ БЕЗ ДНМОНТАЖА ? С ПРОЦЕССОРОМ ИЛИ БЕЗ ПРОЦЕССОРА?
