прошу помочь с выбором направления в ремонте матплаты MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET. при запуске матплаты крутит кулер процессора, LED pwr не горит, на контакте RESET 0,01v, при долгом нажатии на кнопку выкл уходит в дежурное состояние. Ремонтирую как могу, не спец.(бить не сильно) но время имеется и желание. Осцилографа нет в налиции. Батарейка3.2В. напряжения при рабочей плате на фото подписаны. на процессор нет питания на дросселях 0v. на ddr (64 контакт) vdd 0,20 вместо 1.8v, (1)Vref-0.10v, (238)VDDspd-3,43
биос прошил сразу, генерацию на кварце не проверял-нечем.
ШИМ uP6206AK
на мультике F71882fg:
80 PWSIN-3,26v всегда за искл нажатой кнопки питания
81 PWSOUT-3,26v всегда за искл при нажатии кнопки питания падает до 2.66 и сразу восстанавливается до 3,26
83 PS-ON при дежурке 5.10v после нажатия питания стабильно 0v
84 PWOK стабильно 0v
куда двигаться?
ps. работоспособность платы восстановлена , заменен составной транзистор Q8 (P2003ND5G), прошит биос с оф сайта
| Вложение | Размер |
| g31tm-p35.jpg | 520.84 КБ |
Таки попробуйте подумать над вышеозвученными вопросами, а заодно получите еще один - "Вместо чего планировалось устанавливать перемычку, исходя из контекста обсуждения?".
# это линия логики (0 или 1)? ну если порт работает на вход то внутренняя подтяжка имеется
буду ждать правильную сборку, умная перемычка походу не для меня, а то этот "жучет" чего еще сожжет
хотя используется, но не лог. сигналы ... всё рядом да около и всё же мимо
уже вилка вся в крови
На всякий случай уточню - SLP_S3# является логическим сигналом
я так понимаю эта сборка в ключевом режиме работает и замкнуть контактные площадки мнимых S1 c D сборки Q8 (эта часть сборки отвечает за питание DDR 1.8В)?
Большое спасибо maco
впаял перемычку,установил планку памяти. картинка на монитор вышла. не стал мучить больше, жду сборку. Как я понял можно было стартануть и на "моей" коленочной сборке.
Только непонятно с чего бы сдохнуть этой сборке. причем прозвонил её сдох и n и p канальный транзисторы, n-накоротко, а p - в каком то среднем положении. просмотрел несколькотем и это не редкая проблема выгорания этих элементов
1. Недоработка разработчика - т.е. плохой теплоотвод.
2. Проблема с резистором подтяжки.
3. Проблема с управляющей микросхемой.
p транзистор питает ДДР через дежурное питание при условии что виндовс делает гибернацию (для удержания информации в ддр)?
южный мост приглядывает за коммутатором и меняет режимы ему, когда работает мать он включает n транзистор через коммутатор, когда сон, переходит на p. если не прав поправьте
