Всем привет!
Чувствую, что тема для песочницы, но все таки...
У знакомых есть комп на основе материнки MSI, на G 31 чипсете (к сожалению точно не скажу). Куплена была где-то года 2 назад, и все было хорошо. Примерно с месяц назад выявилась проблема - не видится ДВД-РОМ. Как объяснили, заходят в Мой компьютер, а его там нет. Потом вдруг появился, хотя внутрь системника не лазили, ничего не переключали. Через некоторое время перестал видется и жесткий диск. Что оказалось - заходишь в БИОС, а там нет никаких САТА устройств! Можно просто перезагрузить комп, и они появляются (как вариант, после нескольких перезагрузок), хотя ничего не меняешь. Когда был у них, для начала, переткнул хард и дивиди в другие разъемы - все заработало, а теперь проблема вернулась.
Поправьте, если я не прав (может сегодня поеду, чтобы продиагностировать) ход действий:
1 скинуть БИОС
как мне кажется, дело в южном мосту, или в его питателях (в общих словах, в материнке)
есть ли смысл проверять мост на короткое замыкание через ЮСБ, или это может быть не связано с отвалом САТА?
прошу погадать на кофейной гуще, если 1-4 пункты в норме (по напряжениям еще отпишусь), то тогда виновата материнка?
как всегда, заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
Если то появляются, тто пропадают - п. 3 - прошивка BIOSa - мало смысла.
Все остальные пункты - почему бы и нет, хуже не будет.
Проверять USB - они же работают и не отваливаются, не надо.
Питания на плате и с БП тоже скорее всего будут в пределах нормы.
Пункт n - если не поможет, попробовать мост на продавливание, (по углам, по центру) .
Значит, в целом, правильно грешу на мост?
Это же только гадание, сами просили![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Шлейфы тоже вполне могут так прикалываться. А в остальном - после осмотра, возможно, будет виднее.
SATA контроллер встроен в южный мост. Поэтому смотреть нужно именно в его сторону. Судя по поведению очень большая вероятность отвала чипа от платы. Реболл может помочь на некоторое время. А если затем ему поставить более существенное охлаждение, то и дольше протянет.
Но существует вероятность, что у вас просто плохой контак в шлейфе. Ну очень маленькая вероятность.
Отписываюсь:
материнка MSI G31TM-P35 (n1996, MS-7529) nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/MSI_MS7529_G31TMP35_LGA775_G31_PCIE_SA...
Южник горячеват, палец не лежит более 3-4 секунд (хотя как я понял, это не всегда показатель убитости / полу-убитости южника). Недалеко от него есть 3 мосфета, два из них установлены у разъема для памяти, один - между видео-слотом PCI-E и северником. Картинко тут: nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/90396_2245_draft.jpg
Напряжения (затвор - сток - исток):
1 мосфет 4,58 - 1,9 - 1,52
2 мосфет 4,58 - 1,9 - 1,53
3 мосфет 4,56 - 1,52 - 1,28
все три горячие, по сравнению с остальными на материнке
Напряжения на БП:
3,3 - 3,34
5 - 4,99
12 - 12,24
К сожалению, в БИОС залезть не удалось,т.к. комп включили после перетыкивания САТА кабеля от харда. Сидюк не нашелся (по-моему его не перетыкнули). Ввиду срочной работы комп гасить не стали, пусть работает, раз завелся.
Замену САТА кабелей и копание в БИОСЕ сделаю в следующий раз.
Да, вздутых кондеров на мамке нет, ДИП-переключатель по дефолту (как было с магазина).
Попробуйте другой БП.
Что смущает в БП? напряжения в норме, разве нет?
Пробуйте шлейфы и мост на отвал. Замереныые напряжения - в норме, нагрев - тоже.
Заменил оба шлейфа на новые, с фиксаторами, проблема ушла.
Комп был НИКСовой сборки, толи шлейфы такие, толи не знаю что...
Всем спасибо, проблема думаю решена.
