всем привет:
есть мамаша GA-8IPE1000-G REV:3 лежала в ящике оч долго наврно с год нерабочая, ну тут думаю дай посмарю че с ней, вставил карту пост кодов, карта показывает 25 код и останавливается
20...2F Initialize slot 0 (System Board)...initialize slot 0Fh
Инициализация EISA устройств. В отличие от ISA, шина EISA имеет средства для индивидуальной адресации слотов (раздельные сигналы SELECT). Таким образом, имеется возможность программно распознать, в каком слоте какое устройство установлено. Возможно также выполнить раздельный доступ к конфигурационным регистрам подобно PCI, что и делается на этом шаге
убрал с матери звук и сетевой контролер и два ком порта (выпоял микрухи 3шт ) все равно мать останавливается на 25 коде
что может еще висеть на слотах?. Я так понял что это на 5 слоте, но может я и ошибаюсь
Яб для начала стабилизатор питания AGP проверил.
А мост проще южный на другую плату перепаять. Он поменьше и шаров там поменьше. Да и плата почти не изгибается при нагреве ЮМ. При нагреве СМ у меня почему то плата выгибается дугой.
проверял я стабилизатор на AGP все ровно
она себя оч странно ведет после того как туда карту сунули
она даже работает и винда грузится, но все фаилы exe стали без картинки, как батники если их пытаешься запустить, винда говрит что это не WIN32 и не хочет их запускать и пробовал переустанавливать винду, и на другой диск ставить, и еще она не как не хочет с первого раза загружаться с винта и с сд , раза с 3 - 5 стартует, с флопа тотже эфект но реже
если в винде чтонить сунуть в USB сразу падает в синий экран хотя биус флэшки видит
и даже агп работает но не ставятся дрова
и куча устройств с восклицателным знаком кароче мапупа ей походу, биус
прошивал другой и старый и новый и от друго ревизи все одно и тоже
25 на пост карте- 100% сдох ЮМ. Бывают редкие исключения в виде дохлых
полевиков APM3055,но тогда всё молчит или глюки.
IPE 1000 c дохлыми ЮМ куча,а доноров где брать для них?!
Lenchik прав,перекинуть южник куда легче,чем северный,тем более FW82801EB
чаще всего снимается без проблем. :twisted:
Увы, не 100%! К сожалению 99....
Имею на руках такой экземпляр, GA-8IG1000-MK. Код 25-й, а южник не при делах. Сижу вот и думаю, что ей жить мешает?
Это как правило ошибка,даже если кажется что не он, то после замены оказывается что именно он.И кстати иногда на южнике кварц дурить начинает ,особенно после перепайки чипа.Лечится заменой на новый,не донорский желательно.А вообще когда южник вылетает иногда и диодики в обвязке дохнут(редко,но встречал) и перед заменой чипа надо бы его источники проверить,особенно 3 вольта и 1.8.Последний случай- вместе с южником сдох северный мост и шимка на ядровом источнике проца!
GA 8IPE 1000 не стартует. В дежурке греется южный мост, причём неслабо. При включении - тоже горячий. На всех USB D+ D- 18 кОм относительно земли. Как объяснил хозяин мамки дохнуть она начала постепенно - переставали видеться периферийные устройства и т.д. А потом - совсем труп.
Вопрос - это означает, что сдох южный мост?
Да
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Тоже погорела... кулера пашут, а не стартует. Bios пищит когда память вынимаешь, а на видео-карту не реагирует(есть она в AGP или ее нет). Похоже что проблем частая... Если кто с такой встречался и поборолся, прошу написать
несколько минут ненормативной лексики, на какой икс поиск существует, все расписанно по полное не могу
