Автор: Darkness , 13 июля 2011
есть метеринка GA-8IPE1000 rev 2.0 вроде работает нормально НО, не как не ставиться винда, выдает синий экранчик смерти, при проверки оборудования или не посредственно во время установки всегда разных видов типа AGP или USB (очень редко вроде грешил на HDD)что типа не исправны
(поже напишу коды ошибок с них если нужны), был случай что раньше ставилась норм когда из USB вырубал все (мышки, флешки т.д.) но сейчас не помогает даже это.
(сразу говорю перепробовал 2-3 шлейфа норм для сидюка(и они тоже разные были) и харды так же диски разные с виндой, и разные версий и все это норм работало и ставилось на других материнках даже ставил другой проц)
что обнаружил при осмотре материнки:
были вздутые кандеры возле AGP с верху 2 шт 6.3v 1000уф и между проциком и оперативкой с верху тоже 2 шт такие же.
действия:
заменил их точно на такие же.
результатов не каких не дало.
по рылся по инету подобные проблемы встречаются вроде при неисправном Южнике.
интересно выше мнение по данной материнке.
и что нужно написать еще что бы точней узнать в чем проблема?
Darkness
15 лет 4 месяца назад
Кстати сори если тему не там создал(
Atill
С liveCD пробовали загружаться?
Darkness
я же писал что пробовал вообще все варианты установки винды даже разные виды (98,2000, Ме, ХР (SP1-SP3) 7 везде одно и тоже) и разные сидюки и харды пробовал с шлейфами
Atill
Ну ежели так, то возможно проблема с ИДЕ-контроллером, но это опять же в юг упирается. Как последняя надежда - посмотреть разводку САТА ИДЕ портов на плате, нет ли повреждённых дорог, сколотых СМД-элементов. На всяк случай замерить сопротивление дата-линий ЮСБ. Мост ICH5 - печально известный.
маманька то в годах... кандёрчики там как? Те шо меняли -одно дело... я обычно весь номинал меняю по плате.
Darkness
так дополнение сейчас ее запускал пытался так же с установкой и т.д. постоянно выдавало ошибки в USB в биосе их отключил, начал ругаться на HDD (как через ata так и через sata)
их отключил совсем, как я понял начал ругаться на видуху.
одреса ошибок (на экране смерти(синенький такой =) ))пишет:
0х0000000
0х00000D1
0х0000002
0х0000005
0хB2BE60F4
0хF83DEA2B
0xCO87C621
0x808C4520
ну это основные там еще штук 10
кстати если рассматривать южник то от ключа с верху где надпись "интел" на букве "и" чуть заметное пятно более темного цвета чем сам чип (по идее похоже что чем то тонким ткнули типа крестовой отвертки по крайне мере на другой материнке такова не видно), раньше что то я его не заметил или не обратил внимание, может быть полу живой южник или он как и проц если накрылся то совсем?)
Darkness
бишеп все кондеры которые были вздутые или полу выпуклые уже перепаял и уже даже те что вызвали хоть каплю сомнения заменил.
Atill
Когда ЮСБ вылетало, у моста в районе цифры 8 появлялось вздутие там где надпись FW8...
Darkness
выпуклостей и вздутий не видно, но как вы думаете поповоду пересадки южника с другой подобной материнки только эта REV 2.0, а та REV 3.0 но южники вроде одинаковые но она вообще не запускается т.е. кулеры крутятся но не каких звуков и не чего не происходит но при этом выключается только выдернув шнур из розетки.
там на ней были спалены мосфиты (вроде так называють) сразу над оперативкой верхнем правом углу замена не чему не привела(
igils
Напряжения на плате померили бы, хотя бы для приличия, и уже писали Вам, загрузитесь с LIVE_CD (хоть алкид, хоть барт пе и прогоните тест памяти, memtest86+, например).
