GA-8IG1000-MK. Код 25-й, а южник не при делах.
Это как правило ошибка,даже если кажется что не он, то после замены оказывается что именно он.И кстати иногда на южнике кварц дурить начинает ,особенно после перепайки чипа.Лечится заменой на новый,не донорский желательно.А вообще когда южник вылетает иногда и диодики в обвязке дохнут(редко,но встречал) и перед заменой чипа надо бы его источники проверить,особенно 3 вольта и 1.8.Последний случай- вместе с южником сдох северный мост и шимка на ядровом источнике проца!
