Привет всем , принесли  мамку K9A2VMFD  или 7501  Ver  1.0
говорят не работает, подключил к  заведому  рабочему  блоку питания ,  отключил все ,  на  борту нет ничего.  кроме  процессора,  втыкаю пост карту и стартую .
Картина  такая , что начинается крутиться  кулер на  проце , и на  посткарте появляются  0 0 0 0
все ,  тишина полная,   проц и мосты  холодные ,  замерял наруги на  мосфетах что возле  проц стоят ,
почти ни на каких напруги  нет,
Проц  живой . на другом  борту  стартует .
как  организована  запитка  проц  ?? с чего начать копать ??
Перенес в Песочницу.
какое напряжение должны ,ыть на ногах PWM1- 4 ???
и какое напряжение должно быть на ноге Phase чип 6741 ?
В общем случае это сигналы, которые имеют постоянную и переменную составляющую.
меня интересует постонное напряжение на выходах шимки
Нда, как тяжело жить, не читая документации
Постоянное напряжение на выходах ШИМа(ов) (PWMx, NB_PWM) будет в том случае, когда ШИМ(ы) не работает(ют), например.
В случае L6740L дополнительно нужно учитывать следующее:
1. Количество фаз может настраиваться и от этого тоже зависит напряжение на PWM3/4.
2. При неактивности ШИМа(ов) выходы PWMx и NB_PWM переходят в высокоимпедансное состояние (aka HiZ) и напряжение на них будет определяться внешними устройствами.
P.S. Интересно, сможет ли автор привести пример сигнала с широтно-импульсной модуляцией в виде картинки
ну тогда исходя их этого шим не работает , потмоу как на 2 выводах PWM есть нарпядения а на других нет . что менять ее ??
и что его менять ??
Можно менять, можно не менять - это уже ваши проблемы
