Привет всем , принесли  мамку K9A2VMFD  или 7501  Ver  1.0
говорят не работает, подключил к  заведому  рабочему  блоку питания ,  отключил все ,  на  борту нет ничего.  кроме  процессора,  втыкаю пост карту и стартую .
Картина  такая , что начинается крутиться  кулер на  проце , и на  посткарте появляются  0 0 0 0
все ,  тишина полная,   проц и мосты  холодные ,  замерял наруги на  мосфетах что возле  проц стоят ,
почти ни на каких напруги  нет,
Проц  живой . на другом  борту  стартует .
как  организована  запитка  проц  ?? с чего начать копать ??
Перенес в Песочницу.
СPU имеет маркировку
SDA3800IA3CN
сделал замеры с процессором , на шимке
48 PWM1 0
47 PWM2 1,77
46 PWM3 1,77
45 PWM4 0
44 NB_PWM 1,77
41 PWRGOOD 0,002
40 VID2 0,05
39 VID3 0,08
38 EN 3,28
37 PWROK 0,012
36 VID1 1,8
35 VID0 0,02
26 VID5 0,002
25 VID4 1,83
Слегка странновато выглядит напряжение на PWM1 по отношению к остальным PWMx. Т.е. все фазы отключены, а 1-ая активна. Проверьте еще раз.
ну а что проверять , я же промерил, все как было написал, если 0 на PW1 то это может его садит что то
Я выше указал странность. Хотите - проверяйте, не хотите - не проверяйте
ну хорошо шас проверю еще раз
ПРОМЕРИЛ ЕЩЕ РАЗ тоже самое , результат тот же
и что на этом все ? стоим в тупике ? так что, можно сказать, что шим рабочий или нет ??
В первом приближении ШИМ работает неправильно
а есть его схема обвязки , чем он управляется ??
