Странная проблема со звуком. Его нет. Драйвера становятся, визуально все работает, а звука нет. Причем это происходит как со встроенным AC 97, так и с различными проверенно рабочими картами со своими драйверами! Старая материнка, да, но это уже спортивный интерес, такой загадочный трабл. (Может у кого мануал и дрова родные завалялись? А то непонятно каким джампером делитель частоты устанавливать).
Перенес в Ремонт матплат.
а для проверки AC97 звука установлены 2 джапера на панельке подключения внешних разъемов?
а пробовали в разные слоты вставлять?
ПС: Тут AC97 звук тоже PCI только уже интегрированный
если уверены в внешних PCI карточках тогда ЮМ или цепи PCI.
нет мануала во всем интернете, непонятно как их ставить и непонятно какой джампер отвечает за частоту PCI jp5 или jp2 (метод тыка не внес ясности).
www.sharkyextreme.com/img/2003/05/soltek_nf2/mb_diagram.jpg
Поставил в другой слот - то же самое. Было дело ставил винду SamLab, которая сама драйвера подбирает при установке. Сразу после установки звуковой девайс был, но после полминуты прогона медиаплеера (без звука) что-то глюкануло и девайс исчез из диспетчера устройств с концами. Это было с карточкой CMedia.
Без регистрации - web.archive.org, но там скорее всего придется думать
Да ...
можно и многими практикуемый метод тыка.
А тыкать будете в панельку AUDIO1 (на фото)
Драйвера для интегрированного AC97 должны быть установлены.
Включаем из музычки чего нибудь, так что-бы подольше.
А теперь, собственно, наш метод ТЫКА
Берем штекер от наушников или колонок - соединяем экран/масу/общий - к любому черному проводу свободного гнезда от блока питания компьютера.
Если колонки то включаем питание.
И АККУРАТНО (так чтобы не коротнуть с соседними выводами) тыкаем кончиком штекера к выводу на панельке AUDIO1 - нету звука идем к следующему выводу. Есть звук - запоминаем (есть один канал) ищем второй ... Это со стороны AC97
А с стороны гнезда (салатовый) можно тестером в режиме прозвони
и остается соединить джаперами (перемычками)
Метод "научного тыка" может неудачно обнаружить AVDD (степень неудачности зависит от сопротивления наушников).
P.S. Распиновка JAUD1 на этой матплате совпадает со стандартной.
Разгреб архив, поставил почти родные дрова для alc650 v3.68, нашел мануал, спасибо добрые люди. Нащупал слабый сигнал между gnd и pin13 SPDIFO (на картинке) все остальные штырьки молчат. Сигнал еле слышимый сквозь свистяще-шипящий шум, и это не радио, это с записи
 Стало совсем непонятно, если PCI и ЮМ все же доносят данные до кодека, почему молчат слотовые звуковые карты ...
Я может не сильно врубаюсь, но разве здесь 5-6 и 9-10 это стандартная распиновка?
JAUD1 и AUDIO1 - это разные разъемы, читайте документацию внимательно
хм ... На плате JAUD1 нет... Совсем нет. Наверно ревизия не та.
Как вариант, что-бы, больше не выносить себе мозг
 - а звук Вам как воздух нужен, отключите звук в BIOSе и попробуйте USB-шную звуковую (ей цена 3 - 5бакс)
И пусть себе доживает.
