Soltek sl-75mrn-l - забрала с собой в могилу проц
Попала ко нам сдохшая материнка sl-75mrn-l . Симптомы - вздутые емкости 3300мкф*6,3в, БП уходит в защиту. Заменили емкости, только потом стукнуло в голову проверить транзисторы. 09n03la один из двух - кз напрочь по всем трем ногам. второй вроде не пробитый. Отпаяли его, голая мать без доп.разъема заводилась нормально, на втором транзисторе осцилографом виднелась какая-то импульсная муть на фоне нуля, мать молчит, южный мост сильно греется.Почитали в сети что пишут, поставили вместо него 05n03l(сняли с паленой матери). Теперь на выходе обоих 0,9в(??). На проце сбоку кристалла обугленная дырка => как то не хочется всталять в нее еще один:). Еще смущает 36 ом об землю на выходах транзисторов (при вставленном убитом проце - кз)
Скажите пожалуйста, что можно сказать - в каком состоянии сейчас мать, что вероятнее всего на ней мертвое и что с ней нужно делать. Выдам всю инфу какая нужна будет - наблюдения, измерения, осцилограммы.
Аватар пользователя Baza
36 Ом по 1.5 вольтам это нормальная подгрузка преобразователя.
Что на затворах транзисторов?
Извиняюсь, на выходе не 0,9 а 0,1. На затворе то же самое. Но это без процессора. Она должна себя так вести? Кстати, насколько нехорошо что в паре стоят не одинаковые транзисторы?
а какой у них разброс параметров по даташитам?
Настолько и нехорошо lol
щас посмотрю. так самый главный вопрос - жить будет? И можно ли без опаски в нее проц вставлять?
archim писал(-а):
Сразу живой вставлять не стоит, сначала втыкать труп или лучше эмулятор, смотреть напряжение если оно в норме тогда можно и живой проц втыкать.
Имею аналогичную мать, и проблема таже. Только с процом другая мать заводится, но не до конца, после прохода кодов зависает с кодом С5. И дырок в нем нет.
Собственно также пухлые кандюки, и тот-же транзистор. Один, второй живой.
Заменил его на такойже. 09NO3LA. Включаю, мать мыргнула на мгновенье, и тишина. Поставил разные процы, мыргает, и не запускается. После гляжу - новый транзистор сдох.
Вопрос: На что менять его, и стоит ли вообще заморачиваться с этой матерью?
by bissimbay
Аватар пользователя Sheriff
spectre - сначала втыкать труп или лучше эмулятор ....
Прошу прощения, а чтобы значит - эмулятор проца? Первый раз слышу. Расскажите пожалуйста или где можно почитать, "без воды".
Спасибо!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Эмулятор - в смысле нагрузки по питанию... wink
На самом деле - резисторы/лампочки между "земляными" ногами и ногами питания и набор переключателей/перемычек для управления VIDами ШИМки...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ой как интересно roll
А .... :oops: если не трудно, можно попросить схемку намылить wink
... svfilatua @ mail.ru или мож ссылка есть.
Спасибо!
Sheriff писал(-а):
Спасибо!
Берется дохлый проц, качествеено нагревается чтобы кристал отвалился. Потом на питание нагрузка какая нибуть вешается, проше всего пару лампочек за SMD кондеры на подложке проводами поцепить. В результате имеем девайс который не жалка спалить если ШИМ безобразничает, да и не спалит он лампочку. Плюс эмулятор нагрузки для питателя, и заданное Vid для стабилизатора, ибо некоторые, я бы сказал большинство, не хотят запусткатся без онных.
