Попала в руки нерабочая MSI K9A2GM (MS-7501) - история ее мне не известна....
Сразу заметил 6 слегка вздувшихся кондера производства ТК (1800мкф - 6,3v), 4 возле CPU, 2 возле питания 24PIN.
Таких не нашлось, заменил на другие (2200мкф - 10v).
При включении - Post FF, залипший Reset, питание на CPU не поступает.
Южный и северный мост - холодные, сетевая тоже.
Питание на power-on и reset - норма.
A15 PCI - 0.05v
Питание на I/O по даташиту - в норме, признаки жизни - подает.
Смутило напряжение на Q60 (слишком низкое) возле DIMM-сокета, заменил на точно такой же - картина не изменилась.
Показатели напряжения в прилагающемся фото.
Помогите пожалуйста разобраться с этим зверем.
| Вложение | Размер |
| prod_8f63ef2929f986c5453378edb2403657.jpg | 108.37 КБ |
В остальном - отслеживать схемы управления силовыми транзисторами проблемных стабилизаторов и думать
Все перелопатил, из за нехватки опыта не могу найти виновника.
Заметил при длительной работе - слегка нагревается 1394 - JMB381, снял, картина не изменилась, поставил обратно.
В остальном - ничего не греется (южный мост вообще холодный), скачков не наблюдаю...
Может кто еще даст совет, или свое ИМХО.
Прилагаю данные замеров сопротивления.
Прошу помощи!
maco Сори за транзистор с нулями... Пропустил....
По поводу второго с нулем - проверю, заменю, отпишу.
Огромное спасибо за помощь в решении проблемы!
Дважды все перепроверил...
Точные замеры сопротивления в приложении.
