Я бы без драйвера не рисковал запускать карту. А то может случиться так, что на гпу пойдет 12В. Если нет драйвера на замену, то снимайте все транзисторы фазы, которой отсутствующий драйвер рулит и добивайтесь, чтобы напряжение преобразователь начал выдавать. Почините преобразователь, потом можно будет в оставшихся фазах транзисторы заменить на более мощные и думаю карточка не заметит потери бойца.
Снял все транзисторы по проблемной фазе,чип вроде как живой 2,2 ома.
питания нет,должен ли шим давать разрешение на работу без недостающей фазы?
en шима 1,43v
Надо реализовать работу шима по двухфазной схеме. В даташите на шим есть описание и приведена схема. В двухфазном режиме шим использует драйверы 1 и 3 фазы. Если драйвер был сколотв 1 или 3 фазе, то надо драйвер из фазы 2 переставить на место отсутствующего, перекинуть транзисторы из второй фазы в фазу куда поставили драйвер. Еще, если штатно шим подключен по трехфазной схеме, у него вывод G4 должен быть заземлен, в двухфазной схеме он не должен быть заземленным. на плате посмотрите как подключен вывод G4 шима на землю, возможно через нулевой резистор, его тогда надо будет снять. G2 надо будет "повесить в воздух", наверное проще это будет сделать сняв дроссель второй фазы. Ну и после этого попробовать запустить.
И еще одна тонкость. Надо GS2 GS2N GS4 GS4N подключить к выходу преобразователя. По схеме из даташита для GS2 достаточно снять резистор между GS2 и phase, RS2 на схеме. Для 4 фазы надо смотреть как реализовано на плате.
Спасибо за идею но мне кажеться проше будет с доннора снять драйвер и поставить,но покамесь найти такого не могу.
Просто все эти межслойные переходы ставят меня в тупик,да и прозвонкой отследить не могу.Зато нашел пару сколотых смд в обвязке шима помоему конденсаторы.
А чего гадать? Карта перед Вами. Даташит на шим есть. Отрисуйте часть схемы подключения элементов к шиму, где как раз оторванные и однозначно установите что за элементы. А то может и мудрить не придется особо, может шим не запускается, т.к. ему не хватает этих элементов.
Connect this pin to VREF (4 V) to select VR10 DAC table with
legacy VR10 type startup.
Из этого можно сделать вывод, что резистор был перемычкой. На всякий случай замерьте напряжения на VID0-VID7 и посмотрите какому значению напряжения будет этот набор соответствовать. Таблица VR10 VID Codes на стр.15 даташита.
en шима 1,43v
знаю точно не хватает резистора,теперь узнать бы его номинал.на нем прерывается питание 4.06v.рядом должен стоять кондер,там по сложнее оторвались пятаки.
imageup.ru/img168/1660172/msi-gtx460-scan-back.jpg.html
Вы в даташите укажите какие элементы отсутствуют. Даже по фото из этого обзора сложно понять куда эти элементы подключены.
резистор идет к 10 ноге vr10,vr11
