Всем привет! Есть данная видеокарта, работает через раз. Комп стартует 1 раз пищит как положено, видеочип память всё греется умеренно, вентилятор на карте крутиться. изображение появляется не всегда. Бывает погнёшь карту изображение по\вляется. Все драйвера ставятся , игры работают, ничего не перезагружается. В чём может быть проблема?
и ещё за что отвечает конденсатор помечен красной стрелкой? просьба не флудить
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| foto018.jpg | 106.98 КБ |
| his-6930.jpg | 68.66 КБ |
варианты решения проблемы?
Искать и устранять непропай (если наличествует), если отвал ГП, то: замена ГП/реболлинг/прогрев, а вообще необходимо провести нормальную диагностику, т.к без неё это всего лишь мои предположения которые сродни гаданию.
что сделать, как проверить? из инструментов есть мультиметр
при детальном рассмотрении обнаружен плохо запаенный конденсатор, за что он отвечает? на фото пометил
там ничего про мой случай не написано
да, верно, тяжёлый у Вас случай
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
с чего начать? понтоваться все умеют а подсказать так, чтобы починилась видеокарта не каждый сможет? из инструментов есть мультиметр, паяльник
Одних подсказок мало , чтоб В/К "починилась" в Вашем случае и паяльника мало . Уже написали выше что Вам надо делать. только Вы всеравно отказываетесь принимать реальность и молите не понятно о чем , не предпринимая никаких действий.
Отнесите В/К в нормальный сервис центр , это реальный выход. там Вам ее прогреют ( а если попадетесь на честных спецов , то даже шары перекатают) может и проработает с пол годика еще
вот Вам
Сколько будет стоить прогрев?
