Всем привет, есть такая проблемка с вышеназванным сабжем. История такая - видеокарта досталась мне нерабочая, биос ее определил одним длинным и 2мя короткими сигналами, светодиод горел красным, турбина не крутилась, чипы гпу и нвио холодные. Изучив вот эту тему rom.by/forum/Ne_startuet_280GTX_Resheno?page=9 и почерпнув в ней достаточно материала для для начала действий, я выпаял 3 транзистора (умные люди говорят что это детекторы дополнительного питания и в видеокартах данного вида очень любят не исполнять свою прямую обязанность). В итоге видеокарта проявила некую активность, светодиод начал гореть зеленым, биос ее вроде как одобрил одним коротким сигналом и появилось изображение. Однако ОС не загружается (появляется только картинка экрана, из которого можно зайти в биос), а комп циклично уходит в ребут, в биос войти при этом не получается. Одним словом, может кто знает, что может быть в данном случае? У меня подозрения падают на вольтерру VT1165MF, однако проверить это сложно. Чипы гпу и нвио судя по всему живые, гпу я прозвонил по шине PCI-E. Хотя насчет нвио тоже хз как проверить.
Тобиш после скрина биоса и таблицы прерываний комп уходит в ребут? Если да то на руках счас GTX 670 с такой болячкой, изначально сдох бп.
да, именно постоянный ребут, скрин биоса ---> ребут ---> скрин и тд. Как я понял у бывшего владельца видеокарты был заведомо слабенький блок питания в районе 400-450w, но блок у него работает, а вот видеокарта то таки сыграла в ящик.
блок!!! блок!!! и еще раз блок!!! А связано это с тем , что нагрузка на ВК возрастает , после биосоэкрана , в свою очередь ВК начинает потреблять побольше тока от БП , последний , в свою очередь , не выдерживает нагрузки и уводит систему в ребут, пробуйте с другим БП . при максимальных нагрузках у нее энергопотребление до 315 Вт + на БП современем электролиты могли накрыться... Ну это всё гадание на кофейной гуще. Возьмите 500 Вт БП и проверьте на нем.
В том то и дело, что я то уже тестил ее на блоке 600W, и комп уходи в ребут именно на этом блоке питания. На этом компе стоит GTX 275 и вполне успешно функционирует, поэтому проблема вряд ли заключается в блоке питания.
Вроде решил проблему, поставил другой блок 600w и на удивление видюха заработала как полагается...но как всегда подводный камень - появились артефакты. Прогревом на время проблему устранил, а больше с ней и ничо не сделаешь - оборудования для реболлинга у меня нету, а значит поработает сколь нибудь да и бог с ней. Всем спасибо за комментарии!
