Я бы без драйвера не рисковал запускать
Питание памяти присутствует,а вот на гпу нули.
Я бы без драйвера не рисковал запускать карту. А то может случиться так, что на гпу пойдет 12В. Если нет драйвера на замену, то снимайте все транзисторы фазы, которой отсутствующий драйвер рулит и добивайтесь, чтобы напряжение преобразователь начал выдавать. Почините преобразователь, потом можно будет в оставшихся фазах транзисторы заменить на более мощные и думаю карточка не заметит потери бойца.:)
