Connect this pin to VREF (4 V) to select VR10 DAC table with
legacy VR10 type startup.
Из этого можно сделать вывод, что резистор был перемычкой. На всякий случай замерьте напряжения на VID0-VID7 и посмотрите какому значению напряжения будет этот набор соответствовать. Таблица VR10 VID Codes на стр.15 даташита.
