Надо реализовать работу шима по двухфазной схеме.
Снял все транзисторы по проблемной фазе
Надо реализовать работу шима по двухфазной схеме. В даташите на шим есть описание и приведена схема. В двухфазном режиме шим использует драйверы 1 и 3 фазы. Если драйвер был сколотв 1 или 3 фазе, то надо драйвер из фазы 2 переставить на место отсутствующего, перекинуть транзисторы из второй фазы в фазу куда поставили драйвер. Еще, если штатно шим подключен по трехфазной схеме, у него вывод G4 должен быть заземлен, в двухфазной схеме он не должен быть заземленным. на плате посмотрите как подключен вывод G4 шима на землю, возможно через нулевой резистор, его тогда надо будет снять. G2 надо будет "повесить в воздух", наверное проще это будет сделать сняв дроссель второй фазы. Ну и после этого попробовать запустить.
И еще одна тонкость. Надо GS2 GS2N GS4 GS4N подключить к выходу преобразователя. По схеме из даташита для GS2 достаточно снять резистор между GS2 и phase, RS2 на схеме. Для 4 фазы надо смотреть как реализовано на плате.
