Добрый день помогите с ремонтом материнской платы mcp6p пришла с диагнозом не включается после грозы. Подкидывал другой БП - результата не дало, напряжение на on/of 1.14v. usb 5v и gnd КЗ, D- и D+ КЗ . На кварце 1,14в. Все транзисторы целые, видимых повреждений и горелых деталей тоже не видно, электролиты не вздутые. Подскажите есть ли шанс её сделать? Заранее благодарен!
Ничего удивительного - на плате что-то в КЗ (99% - сеть), и это "что-то" просаживает дежурку дешевого китайского БП до 1.1-1.34В (судя по вашим результатам измерений).
Сдувать сетевуху, и пытаться запустить мать снова. Или же - берете парочку NiMH аккумуляторов, соединяете их последовательно, ищете стабилизатор с КЗ на выходе и подаете от этих аккумуляторов туда напряжение. После чего - наблюдаете, что начнет калиться.
Я, например, могу интерпретировать указанные слова как напряжение на контактах кнопки PWR_ON, а не на выводе PS_ON разъема БП.
P.S. Гадание (с относительно малой вероятностьью правильности) в данном случае имеет мало смысла, т.к. ремонт больше интересует автора и он может дать информацию с места событий.
Согласен по всем статьям
Цыганское гадание было - поголовное прозванивание... Надо вылезти из кабинета и поесть наконец-то, а то башка начинает такие перлы выдавать на пустое брюхо шо просто караул... вон в параллельной ветке загнул про FWH
- сидел тут как раз кроватку ставил на интел... всё уже.. глюки. да и хватит на сёдня уже. 14 часов пашу.
Пардоньте господа... уполз к холодильнику.
...ложки нет
Всем спасибо! Снял сетевуху и мать ожила. Тема закрыта!![](/images/koloboks/closed.gif)
OK! Но это можно было сделать ещё неделю назад 01/06/2010...
Прошу прощения небыло паяльной станции. Моя уехала н гарантию .Как только привезли новую я всё сделал и закрыл тему.
