Автор: ssipk , 31 мая 2010
Добрый день помогите с ремонтом материнской платы mcp6p пришла с диагнозом не включается после грозы. Подкидывал другой БП - результата не дало, напряжение на on/of 1.14v. usb 5v и gnd КЗ, D- и D+ КЗ . На кварце 1,14в. Все транзисторы целые, видимых повреждений и горелых деталей тоже не видно, электролиты не вздутые. Подскажите есть ли шанс её сделать? Заранее благодарен!
15 лет 9 месяцев назад
[off]1. Точную модель матплаты - из списка, например.
2. "Не включается" понимать как "по нажатию на кнопку PWR_ON не переходит из дежурного режива в основной"?
3. Что творится на стабилизаторе +5VSB-->+3.3VSB?[/off]
Vovan_3
Если во время грозы сеть была задействована, ес-стно сетевой чип "готов"...
Может сдуть сетевуху, если дискретная? Что-то название не угадывается... Могли бы уж подробно оформить вопрос, или спешите?
Ну если спешите, то... Прямой вопрос - "Подскажите есть ли шанс её сделать?" - прямой и ответ - "Есть". :-)
Следующий вопрос будет "а какой?" ?
Мы тогда дооолго будем болтать.... садитесь поудобнее
ssipk
Tочная модель платы biostar mcp6p M2+ Ver6.1. Не включается это понимать как при нажатии на pwr/on ничего не происходит кулера не крутятся всё молчит. Фото с замерами напряжений на стабилизаторах(если я првильно понял о чём идёт речь) ниже. Прошу прощение за архивирование но только так удалось сохранить нужный размер.
Было бы неплохо еще и маркировку элементов приводить. А таже желательно отследить схему включения (в частности интересуют резисторы, задающие выходное напряжение, и связь с контактом +5VSB на разъеме БП).
Vovan_3
Нда, ищите что из 5VSB дежурки 3,3V делает... которых нету...
Не там смотрите.
Кстати не нашел трансформатор сетевухи... В разъём встроен шоль?... На плате сетевуха есть? Тот реалтек не видно... разве сетка или таки звук?
В общем отметил где интересно посмотреть. И отрубите питание УСБ от стендбая. Пусть питается от обычных 5В. Посмотрим.
[off]
Да, да.
По картинке - что вы хотите увидеть в дежурке на имульсном преобразователе питания ЮМ? Относительно элемента в TO-252 непосредственно возле разъема БП навскидку не скажу, но с достаточно большой вероятностью он не работает в дежурке.[/off]
MaxAce
Есть, справа от батарейки на фото. Realtek RTL8201CL, если я правильно разглядел.
Очень похоже на питание шины HyperTransport.
Сеть лучше попробовать снять, и посмотреть, какие напряжения будут на стабилизаторах.
Хотел посмотреть живые ли на нем полевики. Потому как на зелёном у него 1.14 ("напряжение на on/of 1.14v") А это может свидетельствовать о том, что мерял он уже после нажатия кнопки, а мост мёртв, срабатывает защита БП. Надо попробовать ещё включить мамку без проца и без дополнительного +12В, если он отделён от основного конечно... Если БП так запустится, то выбит питатель проца, а может и проц ушел следом...
Тот транз справа от пуповины думаю вполне может претендовать на питатель 3.3 в дежурке... Неужели его отнесли на почтенное расстояние за слоты памяти?
Какое напряжение на зелёном проводе вчистую? (без нажатия на кнопку) это важно.
