Собственно, исходные данные таковы:
были вздутые банки возле проца несколько штук 6.3V-3300, так же 2 штуки 4V-680, и вдобавок 1 возле южника 6.3V-1000; обнаружено заниженное напряжение на кнопках: pwr_on=0.5V, reset=2.1V.
Стоял мульт IT8712F-A, далее в нижних строчках к сожалению не сохранилось, зря преждевременно выкинул ![]()
Поменял на
IT8712F-A
0431-GXS
но, к сожалению, изменилось совсем немного: стало pwr_on=1.45V, reset=2.1V.
Из особенностей: ноги мульта #86-88 звонились между собой и на землю, лабораторным БП была выявлена пробитая керамика рядом с мультом, заменил, ноги больше не звонятся на землю, однако между собой по-прежнему.
Вопрос знатокам по совместимости мульта, который стоял, какие альтернативы ему допустимы ?
Вобщем, кажется понял - 128-ой и некоторые другие выводы без отходящих линий в этой матери попросту незадействованы
Подвожу итог: припаял на место мульт, вставил самую простенькую ПОСТ-карточку, поведение не изменилось, изображение не выводится, карта проходит С1->E0 и всё...
С1 по инструкции - тест объема ОЗУ, а для Е0, для AWARD BIOS, который стоит здесь, ничего, но для феникса - инициализация чипсета, собственно, считаю больше и винить некого, ведь возле ЮМа, если вспомнить, тоже был один хорошо вздутый электролит, да и 2.1 В на RESET садит явно не обвязка.
Вывод - плату на разбор...будь он неладен, этот знаменитый мост Intel ICH7
Процессор ставите заведомо рабочий? В оф. поддержке указан?
Конечно, об этом писал где-то на первой же странице.
И поведение же такое вызвано скорее только мостом: сперва с повер_он включается, все крутится секунды 2, потом гаснет, а после паузы в ~4 сек. снова начинает работать уже без остановок, но на экране темнота..
Напряжения все требуемые измерял, всё в норме.
