а для Е0, для AWARD BIOS, который стоит здесь, ничего
icbook писал(-а):
Boot Block Code E0
Errors during chipset initialization
Если в процессе инициализации набора системной логики на этапе выполнения POST-кодов A0h…AFh возникли ошибки, в диагностический порт выводятся соответствующие значения контрольных точек E0h…EFh
icbook писал(-а):
Boot Block Codes A0…AE
Init the channel of Memory Controller
Процедура, в зависимости от размещения и архитектуры DIMM-модулей, обеспечивает инициализацию одного или нескольких каналов контроллера памяти
