Осматривал область рядом при припаянном мульте, к сожалению,
Осматривал область рядом при припаянном мульте, к сожалению, наверное придется опять отпаивать, скорей всего след от дороги будет именно под ним...не охота выпаивать, уж больно хорошо с первого раза он сел всеми ногами ровно в площадки - не отличишь от заводской пайки...но придётся(
Если почитать спецификацию на указанную матплату, а потом поглядеть на документацию IT8712F, то можно заметить, что использовать 128-ой вывод по основному назначению не получится:)
Спасибо, мне как раз источник документации не мешало бы увидеть. И почему не получится, там ведь родной мульт стоял почти такой же, выходит, 128-ой вывод изначально не был использован по назначению?
материнка Biostar 945pl-a7a ver. 8.1 не стартует
