Здравствуйте Всем!
мать EP-8RDA3I не запускается вообще.
дело было так:
включили комп-запищал бипер. выключили.
через пару дней включают, ноль реакций.
камп друзей, забрал домой.
когда включаешь тумблер, на БП, вентиляторы крутятся и сразу останавливаются. напряжения на power-on 4.09v, на reset 0.6v
Подскажите, Плиз. заранее, Очень Благодарен!
минус на сток, плюс на исток:
у двух транзисторов 29.6 ом, у двух других ~20 ом и сразу пропадает.
Понятно, транзисторы живы и нагрузка тоже вроде в относительном порядке.
4,08 В - это у вас дежурка так завалена? Q26 греется? Что за БП?
сейчас Golden Field Switching Poweк Suply 400ват.
Q26 греется.
батарейка дохлая.
Измерьте сопротивление цепи, подключенной к истоку Q26 относительно земли.
исток Q26 & земля 3.6 ом
БП не отключал от матери.
Плохо.
Что-то, питающиеся от +3,3VSB сдохло. Вариантов немного: ЮМ, MIO, сетевой интерфейс.
ЮМ как именно греется: сильно, не сильно, слегка?
чем дольше мать подключена, тем сильней греется ЮМ.
на сколько времени можно включить, чтоб точно сказать как греется?
от сети конечно отключил!
еслиб знать где они находятся? сори:(( грустно
MIO - в левом верхнем углу платы (если держать задней панелью от себя) - W83627HF-AW.
Сетевая - почти напротив торца AGP - RTL8201BL.
