Автор: Rules , 3 октября 2008
Здравствуйте Всем!
мать EP-8RDA3I не запускается вообще.
дело было так:
включили комп-запищал бипер. выключили.
через пару дней включают, ноль реакций.
камп друзей, забрал домой.
когда включаешь тумблер, на БП, вентиляторы крутятся и сразу останавливаются. напряжения на power-on 4.09v, на reset 0.6v
Подскажите, Плиз. заранее, Очень Благодарен!
17 лет 10 месяцев назад
Проводите диагностику. Выкладывайте результаты.
Rules
кондеры в порядке, ничего сгоревшего не наблюдается.
память и видеокарта рабочие.
какую ещё можно провести диагностику?
сори за чайный вопрос, начинающий я.
Перенес в Песочницу.
Для ленивых. Читать, думать, действовать.
Rules
блок питания заведомо рабочий поставил.
Напряжения на ключах:
(G D S)
Q22 0.00 0.05 0.04
Q23 0.00 0.05 0.05
Q24 0.00 3.28 0.05
Q26 5.47 4.08 3.28
Q29 0.01 3.28 0.01
южный мост греется.
проц нет.
1. Эти транзисторы необязательно будут работать в ключевом режиме, поэтому называть их ключами некорректно.
2. Было бы неплохо указывать функциональное предназначение этих транзисторов (в составе стабилизатора питания памяти, в составе стабилизатора питания процессора и т.д.), гадать по позиционным обозначениям неинтересно.
южный мост греется.
проц нет.
Измерить напряжение питания процессора - непосильная задача?
Rules
тысяча раз сори.
напряжение на процессоре 0.01в
если не ошибаюсь Q22 и Q23 питание южника
Не запускается вообще - это как, поконкретнее пожалуйста.
Т.е. не запускается БП при нажатии на кнопку PWR_ON или БП запускается, но нет осмысленных действий.
Rules
судя по https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
Q22 Q23 Q24 Q26 Q29 питание южника
Далеко не факт :). Расположение транзистора на плате может служить указанием на его функциональное назначение, но такая оценка не является точной.
Вы лучше сформулируйте ответ по невключению.
Rules
когда включаю тумблер на БП, вентилятор только на процессоре чуть крутанёт и останавливается.
жму PWR_ON ноль реакций.
щас замеряю напряжение на памяти.
