Здравствуйте Всем!
мать EP-8RDA3I не запускается вообще.
дело было так:
включили комп-запищал бипер. выключили.
через пару дней включают, ноль реакций.
камп друзей, забрал домой.
когда включаешь тумблер, на БП, вентиляторы крутятся и сразу останавливаются. напряжения на power-on 4.09v, на reset 0.6v
Подскажите, Плиз. заранее, Очень Благодарен!
ЮМ за 4 минуты сильно нагрелся.
MIO и сетевая слегка.
в кампе стояла сетевая на PCI, городская сетка подключена.
после 19.00 узнаю, работала ли сетевая на мамке.
не знают за сетевую на материнке.
можно что-то ещё проверить?
может ЮМ всё таки живой?
Вряд ли.
на запчасти?(
Здравствуйте! У меня не подавалось напряжение на процессор на сей плате. Решил проблему заменой микросхемы Iru3055. Она стоит сверху- слева платы. Там где подключается клавиатура.
Также проблемы с этой платой.
Не включается, т.е. не реагирует на pw_on, БП тоже не включается.
Все измерения такие же как и у топикстартера, кроме как на истоке Q26 560 Ом относительно земли и на pw_on 4.8В
Южник в дежурке греется примерно до 40 градусов, точно также греются Q26 и LD1117. MIO холодный, сеть греется еле-еле ощутимо. Проц холодный.
При принудительном включении БП, на встроенном пост-индикаторе FF, проц греется, южник начинает мгновенно набирать температуру выше 40градусов(пальцы обжигает!). Но радиаторы с СМ и ЮМ сняты.
Что скажете? Южнику кранты?=(
