Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 июля 2006
В общем ситуация такая на мать Epox 8rda3i перепаял sata контроллер sil3112act144 со всей обвязкой 1 в 1 как на 8rda3+, топология матерей одинаковая, мосты одинаковые, BIOS поменял, в итоге винда не стартует (чип греется), если запустить MHDD - при подключенни на горячую харде - его видит с ним работает. В чем может быть дело ?
Baza
20 лет 3 месяца назад
дело может быть в недопаянной обвязке (микросхемы плис, на которых собран PCI арбитр), конфигурационных резисторах, банальных соплях
южка от рда3+ нету лишнего?
Makcumus
Всем спасибо ситуация разрешилась, как в анекдоте "а слона то мы и не заметили", привык что на всей серии арбитр стоит а именно на этой вообще не впаян. В общем впаял арбитр, резисторы на 0 ом выпаял - все работает. А насчет лишней южки - мост есть но кто хоть раз удачно на 8rda3* мосты перекидывал отзовитесь :) у меня ИК паяльная станция с нижним подогревом - плата сильно изгибается мост соотв. ложиться неровно.
spectre
Вобще это в "технологиях пайки" неоднократно перетиралось, нагревать нужно плату равномерно на большой площяди и медленно. У меня например обязанности нижнежнего подогрева испольняет ИК-лампа на 250ватт с диаметром колбы ~140мм, распложенныя на расстоянии 20-40мм прогревает почти полплаты и ничего не изгибается.
Root
ничего не знаю :P
грею ФЕНОМ (~500°C воздух) только тот участок платы, на котором расположен интересующий меня чип. Пока НИ одной проблемы с НОРМАЛЬНЫМИ платами (MSI, Abit, ASUS, Gigabyte и даже ECS) не было. Разве что три Интела расслоились, но это мелочи жизни
более того - geodimetr подтвердит: он при этом присутствовал.
ИМХО, главное - не передерживать плату.
