коллеги подскажите мне пожалйста , чтоб ещё раз убедиться.
Есть мать ga 8ir533 на борту -----
целерон 1.6 p4 ядро 1.74 V
память DDR 256 NCP PC2700
видюха pci (тестовая)
бп 300 W провереный
на этой матери двуканальный стабилизатор питания ядра в отличии от остальных современных матерей у них 3 канальный
ёмкостя не вздутые, на плпте повреждений нет, V питания ядра в норме (1.74) и память в норме . северный мост греетя в норме при вращении вентиляторов.
Проблема при запуске ---- включается вентилятор проца ну и вентилятор бп само собой и всё. при пуске и одновременном нажатии кнопки insert один раз запустился биос и больше не запускался. звуковых сигналов никаких никогда небыло
при нажати на ресет чуть слышно попискивание динамика.
начальный диагноз ----убит биос с бутовой областью. кто подтвердит ?
Вам туда
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
Опишите подробнее измерения. Есть ли сигнал на флэшке(осциллом), есть ли посткарта?
А вообще ИМХО, если биос однажды загрузился, то вряд ли это он. Скорее неконтакт. У них сокет припаивается на шарах, а плата под воздействием кулера гнется и появляется неконтакт между сокетом и платой
Попробуйте без крепления кулера на проце запустить, просто сверху положитьего на проц.
пост карты нет и вопрос сразу. В связи с переходом на новое расширение будут ли на этот разъём пост карты?. Батарейку проверял -целая, (была у мня в руках плата которая не запускалась из за слабой батарейки (было 2V)) . осциллографом биос не щюпал, но проверил все задающие гне-торы. Подозрение на шары есть и плата была немного выгнута наверное так оно и есть. завтра на работе феном пропаяю. (на оборонку большие бга паяем, но в печи.) что получится напишу. И сразу вопрос ?, этот дефект так скажем конструктивный ....такое крепление радиатора и плата полюбому гнётся. придётся переделывать крепление радиатора. Что опдскажите УВАЖАЕМЫЕ профессионалы?.
О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух ..... И случай --- бог ,изобретатель.
ТАК оно и получилось- не контакт в шарах на сокете. Поропаял ( грел сокет до тех пор пока не поплыл на шарах) и всё хорошо. СПАСИБО за подсказку.
Бывают крепления с подложкой пластиковой с обратной стороны платы. Вот такую феню и желательно поставить
Я поступлю проще, при установке матери в корпус подложу под сокет что нибудь чтоб не выгибалась. Эта мать начальства пусть оно и думает. У меня вопрос? у меня домашний комп не имеет сом и LPT портов abit max2 на 845 чипсете, мать хорошая, только один недостаток. дома телефоны не прошёш и програматоры. и.т.д. и.т.п. Что подскажите? Слышал я об USB устройствах но незныю пойдёт ли. нет ли чего нибудь типа мультикарты как раньше было. зараннее спасибо.
Есть PCI карты на COM и LPT стоят в Питере 10-15 у.е.
ссылку можно пожалуйста. и как как называется?
Неа, не пойдет, выгибается то от того, что кулер маму на себя тянет. Поэтому надо ребра жесткости с обратной стороны. Может деревянные планочки пойдут, млм железные пластины через прозрачку.... желательно профилированные....
Сам еще не придумал самопальный девайс, чтоб в серию и дешево и просто...
На GeForce256 (видяхе) решил проблему с пом. пластины от детского конструктора и нескольких пластин теплопроводной резины
спасибо за подскзки, по ходу дела придётся их ставить (дополнительные пластины крепежа) со стороны элементов так как прогиб внутрь
