Мама Гигабит 8IR533, после включения вырубается в течении полминуты. Снял крышку сокета, нашел в обведенном углу касаюшиеся контакты-результат неправильного вставления процессора, исправил. Даже без процессора выключение продолжается. Выдернул указанный на рисунке разъем, мама стала крутить кулера (Тоже без процессора).
Подскажите, что делать, пожалуйста. Может начать с ключа, который рядом с разъемом и обязательно ли его сдувать.
Заранее извиняюсь, только не говорите - Это дебильный вопрос, ибо второго такого обвинения мои седые волосы не перенесут-облысею)
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| Mama111.JPG | 81.27 КБ |
Смутно себе это представляю, чтобы было КЗ между двумя соседними ногами...а вот поправить контакты - дел правильное.
Я так понимаю процессор пытались засунуть повернув его на 90, 180 или 270 градусов относительно нормальнного положения?
Процессор вставляете свой проверенный или который был?
Плата досталась в таком виде, в каком она есть теперь. От неправильно вставленного процессора в крышке сокета есть пробитые отверстия от ног процессора в одном углу, где дырок нескольких просто не должно быть. Процессор другой. Но ведь без процессора мать хотя бы должна пустить кулеры. Ставил заведомо исправный процессор-не помогло-коротыш есть в маме. На другой маме после этих манипуляций процессор работает.
Если дырки в районе ключа сокета, значит точно проц развернули. Тут что угодно могло полететь на матери, в зависимости от того в каком положении он был. Начните с замеров напруг, пока мать работает. Проверьте мосфеты в преобразователе питания проца.
Могу ошибаться, но отключение этой платы без вставленного процессора с подключенным доп.питанием - вполне нормальное явление.
То, что при отключенной "косичке" 12в плата не выключается - тоже нормально.
Цокет T2? Для многих плат этой серии это был диагноз, проверять на отвал.
Транзистор возле разъема сдувать не надо, достаточно померить на нем напряжения, как впрочем и на всех остальных силовых транзисторах и стабилизаторах.
Фото реальное? Что посткарта показывает - нули?
Протестить ключь без отпая истока и затвора наверное не получится. Плата вырубается ведь хоть с процессором, хоть без него.
Отпаял затвор и исток - ключь К3296 неисправен. Тоесть кажет чёпопало-ни открывается, ни закрывается.
Наверное, если человек не хочет слышать, то хоть оборись...
Кто Вам сказал, что транзистор возле доп. питания 12в является ключем, что плата отключается из-за него и прочее?
Неужели так трудно провести диагностику питающих напряжений, а так же посмотреть даташит на любой процессор в pga478 и выяснить, какие из замятых контактов за что отвечают?
От одного прибора и не откроется.
И к 12в он никакого отношения не имеет, 3.3в->1.5в на agp.
Замена ключа не дала результатов.
Может быть теперь, наконец, найдется время провести диагностику? Впрочем, это Ваше личное дело. Не могу настаивать.
Я не профи. В далеком Советском прошлом максимум, что удалось, это найти неисправность в сеснсорном блоке управления стереомагнитофона "Комета" кажется, были такие огромные ящики. Так вот там вся машина управлялась легким нажатием кнопок. Стоял цифровой блок, плата размером с коврик от мыши, логика была собрана на микросхемах серии 555(были такие)). Были такие кондеры KЛC, это такие плоские квадратики. И один такой в районе входа хаотично коротил цепь управления, я когда его нашел в результате длительного поиска, тупо его выдрал и машинка заработала. Но вижу, что маму наскоком не сремонтировать.
Уважаемый igils, с чего начать?
