Материнская плата:
rev 3.0
socket 478
Ю.М. sis 962l
С.М. SiS645DX
мультик it8705f
Материнка не запускается, на post - no codes, нет напряжения на ю.м. - q55(сток - 0в, исток - 3.4в, затвор - 0в) На затвор сигнал поступает с u27 (m104i - мк/сх ОУ) ч-з R1173 (возле mosfeta). Сама мк/сх - в другой стороне платы - возле разъёма питания... так вот в обвязке u27 не хватает 3 резисторов (2-а сколоты R788 и R452 - один подгаревший R789 - не могу разобрать номиналы)
Если у кого есть эта мать посмотрите pls.
Заранее спасибо....
R789 - 58A
R788 - 06A
R452 - V08 или 80A на тех двух A квадратная, а здесь именно как V выглядит.
Спасибочки - скорее всего A - буква должна в конце стоять...
Сейчас попробую что-нибудь сделать:) Результат сообщу
R789 я померил - вроде соответствует номиналу - оставил на месте (тем более не нашел такого) R452 нашёл, а вот вместо 06А(r788 - 113 Ом) поставил 01A(100 Ом) и напряжение на стоке (питание Ю.М. - 2В) на затворе - 4.5 В.... Материнка запустилась и работает...... Но думаю надо отрегулировать напряжение - впоследствии могут быть проблемы....
Буду искать - при результате - напишу
В общем сделал... Вместо 06А я поставил 35А и напряжение на Ю.М. стало ОК:) - 1.59 В. Материнка запустилас и каких-либо отклонений в работе нет... Спасибо Max за помощь:)
Это не OK! 1.8 - 1.9 В вот это OK!
У вас мост sis 962l.
Поставил 06А - напряжение 1.95 в Думаю с этой мамкой можно остановится ... Ещё раз спасибо...
Проблема с мостом 962l, на кнопке включения 0.2в, видимо из-за этого автостарт, через резюк прямиком в мост, подтяжки не нашел. Что можно попробовать сделать?
На кнопке включения 0.2в, какую подтяжку кинуть?
P.S. Объединил, но в следующий раз предпочту выдать пинок для стимуляции мыслительной деятельности.
есть только место для резистора, залужено по заводскому как и множество других, другой конец как раз на 3.3vsb
повторяю вопрос, какую подтяжку кинуть?
4.7k, for example.
