Таки поискать резистор подтяжки для начала.
12 Дек 2013 - 19:01
Сказочник
27403
1742.14
Max писал(-а):
подтяжки не нашел. Что можно попробовать сделать?
Таки поискать резистор подтяжки для начала. Причем лучше всего делать это визуально.
P.S. Объединил, но в следующий раз предпочту выдать пинок для стимуляции мыслительной деятельности.
ga-8st667 определить элементы
510 ом, 2.26в нормально отрабатывает, осталось vrm восстановить.
Написать не позволила религия, конечно же
770 Ом, еще при поиске замерял.
Догадайтесь измерить сопротивление между контактами PWR_SW :D.
Теперь 0.7в, автостарт и отключение через 4 сек,
4.7k, for example.
есть только место для резистора, залужено по заводскому
Проблема с мостом 962l, на кнопке включения 0.2в,
Поставил 06А - напряжение 1.95 в
Это не OK! 1.8 - 1.9 В
В общем сделал... Вместо 06А я
R789 я померил - вроде соответствует номиналу -
Спасибочки - скорее всего A - буква должна
R789 - 58A R788 - 06A R452 - V08 или
