ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Поставил 06А - напряжение 1.95 в
11 Ноя 2009 - 11:09 CH_AleXey
>> 10
Поставил 06А - напряжение 1.95 в Думаю с этой мамкой можно остановится ... Ещё раз спасибо...
ga-8st667 определить элементы
  • 510 ом, 2.26в нормально отрабатывает, осталось vrm восстановить.
  • Написать не позволила религия, конечно же
  • 770 Ом, еще при поиске замерял.
  • Догадайтесь измерить сопротивление между контактами PWR_SW :D.
  • Теперь 0.7в, автостарт и отключение через 4 сек,
  • 4.7k, for example.
  • есть только место для резистора, залужено по заводскому
  • Таки поискать резистор подтяжки для начала.
  • Проблема с мостом 962l, на кнопке включения 0.2в,
  • Поставил 06А - напряжение 1.95 в
  • Это не OK! 1.8 - 1.9 В
  • В общем сделал... Вместо 06А я
  • R789 я померил - вроде соответствует номиналу -
  • Спасибочки - скорее всего A - буква должна
  • R789 - 58A R788 - 06A R452 - V08 или
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
