здравствуйте помогите разобраться пожалуйста в блоке питания ) в электронике я не сильно селен но есть желание разобраться !!! был в сервисе даже не смотрели сказали в мусор ((( ситуация такая купил новый блок отработал он месяца 4 и умер ! возможности купить новый пока нет ( вот и пытаюсь оживить !
Блок не каких признаков жизни не подает ! при включении в сеть на фиолетовом проводе 5v на зеленом 3.5v при замыкании на землю зеленого провода не чего не происходит ! ШИМ контролер az7500bp-e1 На 12 ноге 8.2v я так понимаю этого мало для работы шима ??? где смотреть ? схему я на него не нашел да и не больно в них разбираюсь (( какие данные вам нужны или фото пишите сразу отпишусь ) заранее всем откликнувшимся спасибо ) Всем добра !
Перенес в Песочницу.
из подручных средств - можно оттеснить припой снятой изоляцией с провода подходящего сечения, фторопластовая трубка ещё удобнее, игла от капельницы, оплётка, ...
...ложки нет
Это все хорошо, а что говорят измерения ? Где они ? Обрыв и КЗ можно определить без выпаивания. Какое напряжение на 14-й ноге ШИМ - второй раз спрашиваю ?
Саша
4.85 на 14 ноге шима кз по ключам нет !! завтра выпаяю проверю наверняка
на 1 фото на правом радиаторе два ключа !! во включенном состоянии на одном ключе присутствует напряжение 310 вольт а на том который как раз видно на фото напруги нет ! это нормально ????
Проверьте транзисторы мультиметром в режиме ОММЕТРА
electrik.info/main/praktika/729-kak-proverit-tranzistor.html
sxemotehnika.ru/zhurnal/kak-proverit-tranzistor-multimetrom.html
Саша
все я починил я умею )))))) теперь точно в мусор )))что то каратнуло даже сам не понял что было на дереве плата как бах и вылетел предохранитель !!! я повнимательнее посмотрел пробило микруху которая управляет ключами по дежурке вылетело два или три резистора !! само собой вылетел варистор )) и дальше не копал похоже нет особы смысла ))) но я все равно выпаял радиатор с ключами так и есть к одному транзистору пришел дед мазай )) диодный мост жив какие видел еще диоды на плате тоже живы !! кз по 5 вольтовой линии !! что еще могло вылететь кроме того что я увидел визуально ???
С чего-то надо начинать. В нете пишут, что Титаник строили профессионалы.
Много чего могло вылететь, хотя количественно -не более 8-ми шт.
Ставим лампу 40Втх220В вместо предохранителя, меняем все сгоревшее и включаем блок
Не спешите, не рвитесь и бой! Надо все осмыслить, в смысле сравнить со схемой!
Переспите с мыслью о ремонте блока! Погодите пару дней, осмотритесь, в смысле схем!
Саша
спасибо вам за помощь ) чуть поковырялся вот что накопал пробитого
[/img]
[img]
кз ушло ) кз было из за резистора на 47 ом в районе фильтруюших кондеров на выходе ! визуально целый но он ушел в кз (
завтра куплю ключи и остальные деталюхи ! но не могу разобрать маркировку микрухи (
[img]
[/img]\
все что смог разобрать
Р10??P06
5AD
1245G
не подскажите что за микруха ?
Трудно сказать, возможно, что-то типа pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82921/ONSEMI/NCP1014AP065.html
Попробуйте сопоставить со схемой remont-aud.net/ic_power/
А что с термистором NTC 5D-11 ? Странно, что Вы не нашли ни одного пробитого диода ? Хотя такое возможно. Тщательно проверьте всю обвязку силовых транзисторов и микросхемы дежурки.
А погорело, видать, из-за того, что Вы что-то паяли первый раз и оставили сопли припоя ?! Или Вы, вообще, под питанием паяли ?
Саша
