здравствуйте помогите разобраться пожалуйста в блоке питания ) в электронике я не сильно селен но есть желание разобраться !!! был в сервисе даже не смотрели сказали в мусор ((( ситуация такая купил новый блок отработал он месяца 4 и умер ! возможности купить новый пока нет ( вот и пытаюсь оживить !
Блок не каких признаков жизни не подает ! при включении в сеть на фиолетовом проводе 5v на зеленом 3.5v при замыкании на землю зеленого провода не чего не происходит ! ШИМ контролер az7500bp-e1 На 12 ноге 8.2v я так понимаю этого мало для работы шима ??? где смотреть ? схему я на него не нашел да и не больно в них разбираюсь (( какие данные вам нужны или фото пишите сразу отпишусь ) заранее всем откликнувшимся спасибо ) Всем добра !
Перенес в Песочницу.
Почитайте темку rom.by/forum/BP_Power_On_585W_685W_zanizheno_pitanie_ShIM
спасибо почитал ) есле бы я знал где находятся кондеры и резистор и тд по дежурки именно то я б их выпоял![](/images/koloboks/d.gif)
Скорее всего у Вас "вылетели" силовые транзисторы, возможно в обрыве?!
Хорошо, если бы, дали возможно полное описание блока, может на плате чего написано, посмотрите Правила создания тем. Конечно четкое фото с разных ракурсов и обратной стороны.
Саша
Посмотрите от 12 ноги ШИМ до дежурки - должно быть сопротивление порядка 22 Ома, оно целое не перегретое ? Випаять один конец этого сопротивления и измерить напряжение дежурки. Измерьте уже оба напряжения (там где должно быть 5 В и то, о котором мы говорим).
Еще измерьте сопротивления ВСЕХ выходов, соблюдая полярность, и огласите.
Саша
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
ФОТО сбросил теперь подскажите какое из них сопротивление дежурки )))
На последнем фото, на левом радиаторе - первый транзистор-это ключ дежурки (хотя возможно там стоит микросхема дежурки (на плате, а не на радиаторе) - мне не видно), а далее два силовых ключа (их хорошо видно на первом фото-справа) - их надо и проверить в первую очередь. Напротив ключа дежурки трансформатор дежурки, выходы отслежывайте сами.
Саша
спасибо вам огромное за помощь буду ковырять о результатах отпишусь !
По даташиту на 12 ноге 20 вольт ,где то так и должно быть.
попытался выпаять ключи для проверки не получилось (( завтра буду покупать оловоотсос ! Кстати вы правы там стоит микруха по дежурке !
