- возможно, но не факт. По
На 12 ноге 8.2v я так понимаю этого мало для работы шима ???
- возможно, но не факт. По даташиту минимально 7 В. Я встречал 8,5 В. А какое напряжение на 14-й ноге?
Посмотрите от 12 ноги ШИМ до дежурки - должно быть сопротивление порядка 22 Ома, оно целое не перегретое ? Випаять один конец этого сопротивления и измерить напряжение дежурки. Измерьте уже оба напряжения (там где должно быть 5 В и то, о котором мы говорим).
Еще измерьте сопротивления ВСЕХ выходов, соблюдая полярность, и огласите.
foxline ATX500PRS на 12 ноге шим 8.2 вольта ?
