Сопротивление КЗ огласите в цифрах :).
4 Апр 2017 - 14:38
Сказочник
27403
1742.14
goodvinfox писал(-а):
Термистор ушел в кз !
foxline ATX500PRS на 12 ноге шим 8.2 вольта ?
Казнить нельзя помиловать?
ТС А-у-у ! Неужели Гудвин Хитрый
Re: POST-442575
Почему бы не поиздеваться над довольно забавным
Мдаааа в жизне трудно видать пришлось ! Горя
Нда, вот такой не особо умный
На язык все острые ) я вот
видимо, для некоторых, если тестер "пишит", то неисправность
Если термистор (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80) не лопнул, то его сопротивление
Если нагадать классическое "щ", то попробуйте
Вечером гляну ! Но мультиметр пишит )
Термистор ушел в кз ! Коротнуло из за
Трудно сказать, возможно, что-то типа http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82921/ONSEMI/NCP1014AP065.html Попробуйте сопоставить со
спасибо вам за помощь ) чуть поковырялся вот
С чего-то надо начинать. В нете пишут,
Забавный бред .
все я починил я умею )))))) теперь точно
Проверьте транзисторы мультиметром в режиме ОММЕТРА http://electrik.info/main/praktika/729-kak-proverit-tranzistor.html http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak-proverit-tranzistor-multimetrom.html
на 1 фото на правом радиаторе два ключа
4.85 на 14 ноге шима кз по ключам
Это все хорошо, а что говорят измерения ?
из подручных средств - можно оттеснить припой снятой
попытался выпаять ключи для проверки не получилось ((
Забавный бред .
По даташиту на 12 ноге 20 вольт ,где
спасибо вам огромное за помощь буду ковырять о
- вопрос глупый, я такого не
- возможно, но не факт. По
Скорее всего у Вас "вылетели" силовые транзисторы, возможно
спасибо почитал ) есле бы я знал где
Почитайте темку http://www.rom.by/forum/BP_Power_On_585W_685W_zanizheno_pitanie_ShIM
