все я починил я умею )))))) теперь точно в мусор )))что то каратнуло даже сам не понял что было на дереве плата как бах и вылетел предохранитель !!! я повнимательнее посмотрел пробило микруху которая управляет ключами по дежурке вылетело два или три резистора !! само собой вылетел варистор )) и дальше не копал похоже нет особы смысла ))) но я все равно выпаял радиатор с ключами так и есть к одному транзистору пришел дед мазай )) диодный мост жив какие видел еще диоды на плате тоже живы !! кз по 5 вольтовой линии !! что еще могло вылететь кроме того что я увидел визуально ???
