До этого была проблема с постоянным включением, поменял пробитый транзистор - всё заработало как положено. Собрал всё, спаял все провода на место, проверил - всё ок. 2 дня лежал ждал тестов. Сегодня подключаю к ПК никаких признаков жизни. Разобрал, никаких видимых проблем не обнаружил, в горячей части напряжение есть, на выходе на фиолетовом проводе (я так понял дежурка) 5,15в, на зелёном проводе 4,1 в. В чём может быть проблема, подскажите куда копать?
Проверьте пайки субмодуля с комбоконтроллером.
всё проверил, всё вычистил, всё хорошо припаяно.
Извиняюсь, попутал вашу тему с соседней про ремонт CFT-750-14CS. В вашем БП субмодуля нет, комбоконтроллер прямо на плате распаян. А питание FAN4800IN поступает при замыкании PC-ON с общим?
при выключенном состоянии питание на FAN4800IN 1.2в, при замыкании PC-ON с общим - 15.5в.
