здравствуйте помогите разобраться пожалуйста в блоке питания ) в электронике я не сильно селен но есть желание разобраться !!! был в сервисе даже не смотрели сказали в мусор ((( ситуация такая купил новый блок отработал он месяца 4 и умер ! возможности купить новый пока нет ( вот и пытаюсь оживить !
Блок не каких признаков жизни не подает ! при включении в сеть на фиолетовом проводе 5v на зеленом 3.5v при замыкании на землю зеленого провода не чего не происходит ! ШИМ контролер az7500bp-e1 На 12 ноге 8.2v я так понимаю этого мало для работы шима ??? где смотреть ? схему я на него не нашел да и не больно в них разбираюсь (( какие данные вам нужны или фото пишите сразу отпишусь ) заранее всем откликнувшимся спасибо ) Всем добра !
Перенес в Песочницу.
ТС А-у-у ! Неужели Гудвин Хитрый испугался Страшилу Мудрого ?
Начинать надо с восстановления дежурки, где взорвана микросхема! Пока не торопитесь с ключами.
UAM Подскажите, здесь нельзя использовать TNY
Саша
Казнить нельзя помиловать?
